Проблем със спирачките
  • Проблем със спирачките
    Здравейте колеги. Днеска ми се появи проблем със спирачките. Както си карам и ми стегнаха предните колела. Педала на спирачката се беше втвърдил и имаше събсем малък ход даже почти нямаше ход (наскоро пак ми се беше случвало това с втвърдяването на педала но други проблеми нямах даже си спираше по почти същия начин). Да доуточня и друго нещо задните ми спирачки не спират дисковете са раждясали, но това е още откакто съм купил колата и мисля че няма отношение в случая. Та да се върна на проблема откачих вакума на сервото и даже махнах буксата на АБС-а но нямаше ефект на момента. Изчаках ги малко да изтинат и отпуснаха после пак закачих сервоапарата и АБС-а покарах малко даже умишлено правих резки спирания да загреят пак и да видя дали пак ще стегнат, но не стегнаха. Но все пак проблема си остава та ако някой има идея от какво е проблема да сподели. Прегледах доста теми но там се пише само за проблема с твърдия педал.
    Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
    Раздвижи спирачните апарати колега.
    Твърдия педал /ако има съскане при натискане/-скъсана мембрана на сервото
    За задните спирачки-смени разпределителя
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
      Благодаря много колега! Тези дни ще се захващам. А случайно да знаеш колко пари е едноп серво. Забравих да кажа че колата е АР 155 2.0 8В.
        Около 40 лв. втора употреба. /Поне толкова беше преди около година и половина/
          ...а бе може и от спирачните маркучи да прави тоя проблем!
          Предните цилиндарчета трудно клеясва, за разлика от задните!
          п.с. виждал съм разложени от вътре при дълго стояла кола без да се кара...
            Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
            Моите сп. маркучи блокираха и задържаха извесно време след като пусна педала, а външно нищо им нямаше (освен малките цепки от възрастта)
              Сменяй и карай!
              sigpic 155 2.5 TD VM31B 07.03.1997
              http://www.youtube.com/watch?v=r7_l0...6CE27&index=21
              !!! http://vbox7.com/play:8b1da481&al=1&vid=1084993 !!!
                колеги да споделя малко развитие по темата. Относни задните спирачки реших да сваля задните апарати да ги раздвижа. И за да не спирам колата тотално реших да ги изолирам от отпред. почвам да развивам тръбичките от АБС-а и на тръбичките за назад имаше странно сложен марку4 като протектор но в началото не ми направи впечетление. Като разви едната тръбичка усети че много лесно се гъни и какво се оказа някой пишман майстор още преди да я купя установил че има проблем на задните спирачки сигурно теч няка и срязал тръбичките и ги забърнал и сложил тези маркучи като камуфлаж. Направо се хванах за главата. И сега ще трябва да си намеря тези тръбички и чак тогава ще мога да установя каде е наистина проблема за назад. А пък за другото със стягането на спирачките мисля че е серво и си търся сега.
                  Добре , а като педала ти е много твърд при спиране от какво е?
                    Първоначално публикувано от MUROMAN Покажи съобщение
                    при мен беше от блокирали водачи на задните спирачни апарати, обаче твърд не точно, просто ставаше тежък педала. Иначе пробвай така - натискаш спирачката на загасен мотор и тя в един момент става доста твърда. Тогава палиш с натиснат педал на спирачките. Ако педала отпусне със запалването на мотора, значи сервото си работи и вакуум има. И проблема трябва да се търси по спирачните апарати или може би запушване по тръбите. Също и регулатора отзад за задните спирачки - ако той е запекъл също не работят спирачките отзад и пак има тежест в педала.
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                      истината е тука. Всичко се слага ново и става приказка.
                      Alfa 155 2.0TS 8V '93
                      VW LADAVAGEN '81
                      CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
                        Съвсем скоро ще стане така и при мене Ваклинка споко.
                        Ама трябва да ми удариш едно рамо.
                          Уреден си, знаеш за после
                          VW LADAVAGEN '81
                            Тия не са ли по добри...?
                              ами отзивите от цимермана са малко противоречиви, но мисля че лошите отзиви са малко пресилени - дайте някой ако има достъп до такива да даде цена!
